Dati di Calcolo Whip base loaded 41.0 Mhz
Dati di Calcolo:
Lunghezza totale radiatore = 15 cm
Distanza bobina di carico dalla base = 5 cm (i famosi 5 cm della ricevente)
Diametro Radiatore = 1 mm
Diametro Interno Bobina = 3mm
Frequenza di risonanza = 41.0 Mhz
Risultato:
Induttanza relativa = uH 11.26
Lunghezza antenna in gradi = 7.4°
Resistenza di radiazione = 0.24 ohm
Lunghezza teorica bobina = 13 cm
Numero teorico spire in aria= 129.9
Lunghezza teorica del filo-conduttore in rame = 122 cm
