Originalmente inviato da cbrseicento ciao a tutti volevo chiedere se esiste da qualche parte una guida paso passo per settare il piatto a 120° del nuovo T-REX 600 N PRO,HO LA RADIO FUTABA FF9 SUPER,SAPETE INDICARMI? |
Per settare al meglio il piatto a 120° è utile il comparatore di piatto.
Dopodiche setti il tipo di piatto sulla radio su SR-3.
Metti i valori di swash tutti al 60%
setti la curva del passo nella posizione 3 a al 50%.
Accendi la tx e porti lo stick del passo al centro e verifichi che sia
disattivato o al centro il potenziometro Vr che lavora sull hovering-pitch.
Accendi l'ely e verifichi che il piatto sia perfettamente "piatto" e di conseguenza i tiranti siano tutti ortogonali - a 90° tra di loro.
Vedi immagine - non è il t-rex ma il concetto è lo stesso
Fatto questo devi verificare che il piatto rimanga in piano lungo tutta la sua corsa nel caso non lo sia prova ad agire sugli end point della radio se non ci riesci ricontrolla i link col calibro.
A centro stick con la curva al punto 3 al 50% dovresti avere 0° a tutto stick circa +10 a stick tutto giù circa -10.
Questo è un settaggio generico non conosco il T-rex 600 N ma dovrebbe andare bene.
Il comparatore di piatto lo vende Helicenter a pochi euro ed è molto utile il mio è della X-cell come quello che vendono loro e come quello che vedi nell'immagine allegata.
ciao buona fortuna facci sapere come va.
