Originalmente inviato da AlexTG Direi di sì: ho la Graupner MX-12 che sotto la voce "REVO MX" ha 0% sia su UP sia su DOWN.
Però noto che da vero "niubbo" ho lasciato il default sul canale GEAR, quello usato per la sensitivity del giroscopio, che quindi ha il "TRAVEL ADJ" che va da 100% a -100% (capisco quindi che 100% sia AVCS, -100% quando va normale): è quindi questo sbagliato? In particolare il -100 mi spiegherebbe perchè con la levetta su NORMAL il giroscopio non funzionava |
il led del gyroscopio e acceso o spento?
se ricordo bene quando e in avcs dovrebbe essere acceso e lampeggiare
quando coregge.
ciao dex1
