Discussione: Carburazione YS63 ???
Vecchio 24 giugno 07, 18:38   #24 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Morks
Ciao, ho anch'io questo motore ed ho un problema.
Visto che è ancora in rodaggio, ha bruciato appena 1 litro finora, uso una miscela così composta:
20% nitro
25% olio sintetico
e resto alcool
ed elica APC 13x6
Veniamo al problema, non riesco a regolare il minimo in modo ottimale, se lo trimmo in modo che non si spenga, il minimo rimane leggermente alto per la fase di atterraggio ma se lo abbasso mi si spegne .
Inoltre ho notato che SCALDA parecchio.
Ogni consiglio è ben accetto
Ciao e grazie a tutti
se non vuoi prendere la cp fai la mix 22% sint (di quello buono) e 30 nitro, tanto dopo un litro il rodaggio è bello che fatto.
forse la 13x6 (anche se non la conosco) è un pelo caricata, ma non dovrebbe essere li il problema. a fori di entrata\uscita come sei messo?
valvola unidirezionale e filtro benza sono puliti?
per me dopo che hai cambiato mix è solo da mettersi li a giocare con le viti...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
