Originalmente inviato da Blackdam17 vi posso garantire che quando l'antenna tocca il carbonio (anche se nn sbucciata), che sia super o no qualche cosa la subisce lo stesso.
Io ho fatto un esperimento, ho preso la mia ricevente eflight sexta (vi garantisco che è una rx da paura), e esagerando ho collegato tutto e lasciato cadere l'antenna sulla superficie dell'ala gelcottata (ma sotto è carbon)... bene, passando gelcoat e plastica il carbon ha dato forti interferenze! chiaramente la superficie dell'antenna a contatto col carbonio era tipo 50 cm su un metro... io volo 4 mm di antenna toccano il carbon, e va alla grande.
Questo test l'ho fatto su un aliante, assente da cariche forti, vibrazioni e disturbi frequentissimi generati dalla frizione di parti mobili, cosa che sull'elicottero sono inevitabili.
Fate voi se carbon disturba o no |
Hai fatto le stesse prove su un'ala in alluminio?
