X lanco - risp 1
Non ho capito un'altra cosa: praticamente il calcolo per caricare l'antenna si basa sulla massima frazione di antenna stesa praticamente realizzabile. Cioè, secondo i calcoli fatti da te m. 2,035 per una frequenza a 35 Mhz. Poi dici di prendere una frazione di tale lunghezza, 2.035/3=0.6783 mt, ma non ho poi capito perchè tale misura equivale come dici tu a "1.35 Mt di antenna come lunghezza complessiva dalla ricevente al terminale del filo".
In pratica occorre calcolare, misurare e tagliare una lunghezza di filo di antenna ben precisa e poi arrotolare il filo, oppure bisogna misurare la lunghezza della spirale di filo arrotolato e tagliare poi questa a misura ?
massima frazione ? non capisco
2.035 - 0.678 == 1.35 mt , trattasi di regola empirica radioamatoriale quella di togliere un 1/3 da una antenna lunga per farne una versione raccorciata :la si fa senza calcoli complessi - con il software comunque , vedi post precedenti ,i valori risultanti dai calcoli non si discostano proporzionalmente
al numero di spire in aria da realizzare per ottenere 1/4 d'onda caricato e la lunghezza del filo necessario per fare le spire ovvero 135 cm di filo...
In pratica occorre....omissis.... - - NO , prendi 135 cm e lo arrotoli con un conduttore di rame isolato da 1 mm diam sul filetto di una penna Bic sottraendo la porzione residua sulla Rx e fine dei giochi.
