Originalmente inviato da paologiusy Se ho capito giusto, visto che il C di scarica nominale è uguale (12C) vuol dire che potrei. Ma non capisco però perchè devo basarmi sul più debole, se il C è lo stesso teoricamente dovrebbero scaricarsi insieme, visto che C è solo un fattore di proporzionalità, o sbaglio ? |
Infatti le due batterie si scaricheranno insieme fino ad un certo punto. La batteria con minor capacità consumerà prima tutta la sua energia immaganizzata mentre l'altra ne avrà ancora da erogare.
Quando la batteria più piccola avrà dato tutti i suoi mAh, devi interrompere la scarica, poiche si rischia la distruzione delle sue celle.
La messa in parallelo di due batterie con diversa capacità pone sempre una buona dose di attenzione.
Naraj.
