23 giugno 07, 10:49
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da aldinello Scusate, ho appena preso un mini titan che ho equipaggiato con giroscopio GY401. Il problema è che impostando il 401 in AVCS, la coda dava dei leggeri colpetti in maniera regolare, fino a quando ho abbassato la sensibilità al 25% e tutto sembra andare bene. Adesso mi domando se è normale una sensibilità così bassa!! Purtroppo, se aumento anche al 30%, la coda sbacchetta di nuovo.
Intanto adesso, quando aumento il passo bruscamente, l'ely si gira di scatto (stavo quasi per sbatterlo a terra!); questo potrebbe dipendere dalla relativa bassa sensibilità?
Disattivando il blocco di coda e impostando una sensibilità pari al 65%, l'ely si comporta benissimo ed ho memorizzato correttamente il punto neutro di coda.
Voglio sottolineare che il servo di coda (digitale), l'ho montato in prossimità del rotore di coda, invece che all'inizio del tubo di coda stesso. | Quello che dici è corretto, ma che servo molti sulla coda?
