Originalmente inviato da nizoo io tempo fa ho avuto un problema del genere con un hacker 2022L + regolatore jeti advance. in alcuni casi, oltre a quel tremolio iniziale, mi succedeva che dando tutta manetta da fermo il motore non partisse proprio. avevo anche scritto il problema qui...
la cosa è capitolata quando, a causa di questo problema, ho schiantato brutalmente il minimag che tutto d'un tratto non ha più risposto ai comandi (nè di motore, nè del BEC), è andato in vite e amen
facendo varie prove sono arrivato a imputare il problema al regolatore, infatti cambiandolo con uno jeti serie ECO non ho più avuto problemi (il che è TUTTO DIRE! )
cmq il problema dei cavi lunghi è reale, bisogna tenerli più corti possibile. |
io ho usato l'a20/20L con un jeti 30 advance e mai lamentato un problema! anzi, questo è i lvariatore più efficente che ho, se ho qualsiasi problema da imputare al variatore su una x configurazione sostituisco il variatore con quello e risolvo tutto! pensa che addirittura lo utilizzerò sullo stesso motore ma con cavi motore allungati per motivi logistici, a terra non dà il minimo problema! che tu abbia beccato quello fallato?
