Discussione: modifica servo
Vecchio 23 giugno 07, 01:35   #5 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,io lo ho già fatto diverse volte,modifichi il servo per rotazione continua
(di solito c'è un blocco meccanico e la sede per l'aggancio del potenziometro)
poi stacchi i 3 fili che vanno al potenziometro,verifichi che sia da 5KOhm
con un multimetro frà i terminali esterni,se ha un valore diverso
comunque ti trovi un potenziometro micro con un valore uguale o
meglio se riesci smonti il potenziometro dal servo e lo sostituisci con un piccolo alberino.
Poi sopra o sotto la squadretta ci metti una piccola puleggia
e ne metti una sul potenziometro tale chè la circonferenza
abbia una misura diciamo (sul pot) 4 volte la circonferenza
della puleggia calettata sull'asse del servo e con del filo anche da cucire
fai 2-3 giri attorno ad ogni puleggia (potenziometro fissato
vicino al servo con pulegge allineate) e teso lo fissi.
quando il servo gira il potenziometro lo segue però una rotazione del potenziometro di 90° corrisponderà ad una rotazione del servo di 360°.
Ripensandoci...+ semplice come dice AgoMago usa 2 ingranaggi
che fai prima!!!
Ciao!
  Rispondi citando
