ciao Superillo,
sei stato molto gentile a postare le tue foto ma sono rientrato un pò prima, per rendermi il laboratorio più agibile quindi mi sono dedicato ai tiranti.
Ho usato compensato di pioppo da 3mm (unico pezzo) 3 forcelline in plastica , tondino da 2mm di ramino, filo di cotone volgare e cianoacrilato.
I tiranti non sono molto rigidi, lo sarebbero stati se avessi usato il compensato di betulla ma dato che lavoreranno per la maggior parte del tempo in trazione penso che così vadano abbastanza bene. Considera anche che per limitare la tendenza a flettere in compressione aggiungerò una struttura ad U in mezzo ai tiranti, come nell'originale ovviamente.
Lo spessore delle aste è di 6,5mm per quella anteriore e di 5mm per quella posteriore.
P.S.
Avrei voluto mettere un paio di faccine con la lingua di fuori da dedicare a Ruggero ma il sistema mi scala una faccina disponibile per foto allegata....
