Originalmente inviato da allois Ciao a tutti!
Io ho una eclipse 7 con il suo ricevitore a 8 canali con frequenza 41.180mhz. Adesso vorrei usare la stessa radio con un altro ricevitore e, naturalmente, la stessa frequenza.
Ho visto in giro che ci sono tantissimi ricevitori da 40mhz e pochi da 41mhz. Volevo sapere se, comprando un ricevitore "40mhz" e mettendoci il quarzo da 41.180, poteva funzionare o bisognava per forza comprare il 41mhz.
Grazie. |
il segnale R.F. ricevuto dall'antenna viene dapprima fatto passare attraverso il filtro di banda che può essere formato da uno o due bobine con nucleo regolabile e poi applicato al miscelatore per la conversione e in cui combinato con l'oscillatore locale si ottiene la media frequenza. la taratura delle varie bobine è effettuata su di un valore medio della banda di ricezione , in alcune riceventi effettuando una taratura specifica per la frequenza che utilizzavo ho ottenuto un miglioramento riguardo alla distanza di ricezione , per questo motivo penso che utilizzare una ricevente sui 40 e mettere un quarzo sui 41 sicuramente funziona ma è probabile che abbia un rendimento minore (come distanza operativa) rispetto a quella specifica per il 41. in ogni caso se devi usare un modello ottimizzato per la banda del 40 controlla la portata ed eventualmente puoi far ritoccare il circuito di ingresso da qualche amico munito di oscilloscopio.
