Si, probabilmente mi sono espresso male, ciò che intendevo dire è, che per quanto ne sappia.
la tensione in carica del pacco, dipende, dalla sua resistenza al passaggio della corrente, quando il pacco è carico e la corrente assorbita inizia a essere smaltita in calore, all'aumento di temperatura, varia il valore di resistenza, che aumenta, e quindi, cade la tensione. Per cui credo che se non si lascia che il pacco si scaldi, si falsa la misura del delta peak (certo che poi uno può anche caricare a tempo
, in fondo, sapendo il valore medio di corrente assorbita in carica...
In ogni caso, la ventola 8x8 è pronta e sta facendo la prova di raffreddamento di un pacco...
Tra poco vi faccio sapere
