CiaoTommaso!!!!.......spero tu ti sia divertito, ma non ho dubbi
, mi hai pure visto volare quindi avrai notato che comunque il mio TT lo faccio filare, e poi con la hatori 522 è veramente regolare per essere un TT, con il 15-20 di nitro non è neanche cosi scarso come si dice in giro.
Proverò a misurare i giri con la regolazione attuale e vediamo a quanto sto, eventualmente vedro di affinare le curve,.... poi per evitare pericolosi fuorigiri durante le discese rapide ho intenzione di montare un RevMax.
Penso che con lo skytach il metodo corretto di misurare i giri sia in volo, in quanto dando tutto passo puoi misurare anche quanti giri perdi e migliorare le curve.
Alla fine delle ferie prenderò un T-Rex 600 Nitro e lo voglio equipaggiare al top per il 3D, cosi non avro problemi di potenza o altro e mi rimarranno solo quelli dei pollici
