Discussione: Collegamenti elettrici
Vecchio 22 giugno 07, 18:09   #2 (permalink)  Top
cantone11
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
allora procediamo con ordine
quasi sicuramente nella confezione del regolatore troverai lo schemino dei collegamenti con batteria e motore, in alternativa:
il regolatore essendo per motori brushless avrà ad una estremita 2 cavi che collegherai con quelli della batteria rispettando (attenzione altrimenti bruci quasi sicuramente tutto) la polarità, cioè positivo con positivo e negativo con negativo, di solito sul regolatore sono segnate con + e - oppure indicate dal colore del cavo, rosso e nero rispettivamente positivo e negativo. dall'altra estremità del regolatore partono i cavi che devi collegare al motore, sono 3 per ogni fase e li colleghi indistintamente ai rispettivi del motore. collega prima il motore e poi la batteria, le prime volte per prendere dimestichezza senza provocare guai irreparabili usa una batteria a 2 celle scarica.
se hai altri dubbi.........
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
