Ciao a tutti. Anche io nel passato (2 mesi fa!!!
) ho avuto lo stesso problema (vedi post precedenti). Ma a quel tempo la soluzione non è stata trovata. Sono anche andato da Jonathan a Bologna per avere qualche info da loro. Ma nulla!
Sapete come vola con il motore stock? A me con 10 celle da 1600 (le R4/5 che pesano poco). Così va molto vene, ma dura 3 minuti, e il motore si brucia subito.
Allora ho preso un motore Electronics model Jupiter 4400 (4400 giri/volt) con pignone da 16T e con questo volo bene sia con le 7 celle 2000 o con le 8 celle 1600 o 2400 della sanyo.
Le curve di motore sono:
0
38
80
95
95
se uso le 7 celle
oppure con le 8 è:
0
35
75
80
80
Le curve di passo sono standard (salvo piccole regolazioni)
Così faccio dai 4 ai 6 minuti,
Meglio sarebbero comunque le lipo o le nimh. Si deve solo fare un po di attenzione al peso.
Comuque volendo vola anche con il motore stocck, ma tanto dopo 10 voli va cambiato: meglio prendere subito qualcosa di meglio!
