Originalmente inviato da bimbumbay La corrente la misuro mettendo un fusibile in serie al motore, praticamente sotto l'scr fusibile da 5A che ha una sua resistenza interna prelevo la caduta di tensione ai suoi capi per comandare la base del bjt.
Per quanto riguarda il moto del pistone, vi saprò dire domani.
Nel frattempo nessuno ha un'idea migliore? |
@bimbumbay
Ma sei sicuro che la caduta sul Fusibile sia sufficiente a mandare in saturazione il BJT
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
0.7V con corrente di 4A dovresti avere al minimo una resistenza di fusibile di 0.7/4 = 0.175ohm attenzione pero' che piccole sulla tensiozne di saturazione del BJT variazioni potrebbero variare di molto il valore dei 4A che stai controllando
@ElNonino
In genere gli SCR anche piu' piccoli non hanno problemi di correnti e potenze dissipate ... sono stati i primi componenti di potenza ad essere usati in circuiti come inverter e driver per grossi motori ...ora sono un po in disuso per via di mosfet e compagnia bella
