Ciao!
...e un'altro xmodder da aggiungere alla lista!
Se ho capito bene se schiacci poco il grilletto senti dei rumorini sul modello ma non si muove.
Potrebbero essere due cose:o il pignone che si è unto un po' e quindi scivola sull'albero motore,oppure è l'elettronica:siccome ha solo 16 o 32 step è probabile che per muoversi lentamente da fermo non riesca a "leggere" il comando.
Fai una prova anche tenendo in mano il modello.
Se hai verificato entrambe queste cose controlla che per caso non ti si sia rotto qualche ingranaggio del differenziale,anche se è molto difficile col motore di scatola.
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
