Originalmente inviato da abe77 Ho provato a fare qualche fuso con stampo positivo a perdere ma il risultato è stato sempre insoddifacente: troppo poco resistente oppure troppo pesante e comunque sempre con un grado di finitura pessimo. |
Fatti mandare da Massimo69 le foto della sua fuso appena fatta tramite l'utilizzo di carbonio UD+calza di carbonio. Veramente ben fatta, e lo strato di calza esterno rende un'ottima finitura tanto che sembra fatta in stampo. Le difficoltà dello stampo a perdere sono nella finitura: è necessario utilizzare carbonio e/o kevlar e non dover scartavetrare la superficie. A tal proposito si allarga il range di impiego dei profilat
In quanto a resistenza, basta usare kevlar o carbo-kevlar e vai sul sicuro.
Certo una fusoliera in stampo è migliore sotto tanti punti di vista, ma vuoi mettere la differenza del tempo di realizzazione e la possibilità di variare sempre la forma della fuso?
