Discussione: Gonfia Sgonfia
Vecchio 22 giugno 07, 01:09   #8 (permalink)  Top
riguardino
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da MikyFly
Dipende molto da quanto si sono gonfiate, che temperatura hanno raggiunto ecc.
Io farei una scarica al banco monitorando
  • temperatura delle singole celle
  • voltaggio delle singole celle
  • tendenza a gonfiarsi delle celle
Se la temperatura si mantiene simile per le tre celle e comunque sotto i 55° (povvedi una certa ventilazione, alttrimenti si scaldano subito in assenza di movimento d'aria...), se il voltaggio di nessuna all'improvviso crolla, se nessuna ripresenta tendenza a gonfiarsi
allora probabilmente potresti utilizzarle.
COMUNQUE NON MI PRENDO PRESPONSABILITA': avere a che fare con LiPo in qualche maniera danneggiate (gonfie, incidentate, sovracaricate, sottoscaricate ecc..) è SEMPRE PERICOLOSO: EVENTUALEMENTE FAI LE PROVE LONTANO DA MATERIALI INFIAMMABILI E CON UN BEL SECCHIELLO DI SABBIA NELLE VICINANZE..
Quoto in pieno.
colpa del caldo eccessive scariche e celle di bassa qualità.
Occhio alla pelle
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
