Dipende molto da quanto si sono gonfiate, che temperatura hanno raggiunto ecc.
Io farei una scarica al banco monitorando
- temperatura delle singole celle
- voltaggio delle singole celle
- tendenza a gonfiarsi delle celle
Se la temperatura si mantiene simile per le tre celle e comunque sotto i 55° (povvedi una certa ventilazione, alttrimenti si scaldano subito in assenza di movimento d'aria...), se il voltaggio di nessuna all'improvviso crolla, se nessuna ripresenta tendenza a gonfiarsi
allora probabilmente potresti utilizzarle.
COMUNQUE NON MI PRENDO PRESPONSABILITA': avere a che fare con LiPo in qualche maniera danneggiate (gonfie, incidentate, sovracaricate, sottoscaricate ecc..) è SEMPRE PERICOLOSO: EVENTUALEMENTE FAI LE PROVE LONTANO DA MATERIALI INFIAMMABILI E CON UN BEL SECCHIELLO DI SABBIA NELLE VICINANZE..
