Originalmente inviato da maximilian il t. rex monta motori con asse da 2, e motori con asse da 3 a 11 denti
la scatola che li contiene e' marcata aling.
per la curva , montanto il regolatore originale (che io trovo sia un ottimo regolatore, perche' ha molti settagi ) e mettendo l' opzione con governor , inserisco una curva al 65% in" idle up" |
Scusa ma quale opzione hai scelto per mettere il governor?
nel libretto del mio regolatore ci sono due voci con without gvernor...mna penso sia un errore di stampa.
tu quale hai scelto la prima ola seconda?
