boh..non so gli altri ma io nell'eletronica sono propio imbranato!!!!!!!!!!!!!ho fatto 4 seplici domande a voi guru!datemi per favore una risposta!tenedo in considerazione di utilizzare un linguaggio basilare(mi associo anch'io alla domanda di bofil...infatti ho gli stessi e identici dubbi,solo che il caricabatterie in questione e' un hyperion(ma non dovrebbe cambiare nulla)ed ha gli stessi numeretti sul displey nella parte alta a destra....cosa rappresentano?ho dato un occhiata sui reportage di baronerosso ed ho trovato un articolo dove c'e' scritto che e' possibile ricaricare con questi caricabatterie anche a 1/1 e quindi una batteria da 2500mAh caricarla a 2,5A senza problemi!E' vero?ogni quante cariche bisogna fare un ciclo di scarica?se non ho scaricato del tutto le batterie nell'utilizzo del mezzo,posso ricaricarle direttamente o devo prima farle scaricare del tutto?)
