Vecchio 21 giugno 07, 21:10   #16 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Cool
Originalmente inviato da Mrk89
Tra un po' posto lo schema del generatore di segnale per pilotarlo.
Ecco lo schema per pilotare il ponte.
Il circuito integrato è il famigerato e conosciutissimo NE555 o LM555.
In questa configurazione e con questi componenti genera una frequenza di circa 1 KHz, con dutycicle che varia dall' 1% al 99% circa.
Il pin Vo lo devi collegare al pin Vin del ponte.
I transistor del ponte bisogna seglierli secondo la corrente che assorbe il trenino, e le resistenze bisogna sceglierle tenendo conto della corrente che scorrerà tramite i ransistor, e l' hfe dei transistor stessi.
non ti do sigle di transistor perchè ho paura di sbagliare....magari proto sa darti qualche dritta in più!!
P.S. La porta NOT utilizzata nel ponte la puoi realizzare o tramite transistor oppure utilizzando direttamente l'integrato 7404.
ciao e buona continuazione
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 21 giugno 07 alle ore 21:14
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
