Il modello è centinato e rinforzato in punta con inserti di polistirolo pieno tra le prime due centine a partire dal centro.
Una variante che si è resa necessaria è la centina centrale rispetto al progetto orginale che era in compensato.
Questo perchè dopo qualche volo e qualche "musata" si è spezzata in due ed ha rotto parte delle ali.
Quindi ho ritagliato le ali a partire dal centro per renderlo più piccolo e riincollato le stesse su una centina centrale realizzata in vetronite.
In origine pesava circa 600 grammi, ora 550 grammi.
L'antenna corre verso il bordo di uscita e quindi nessun pericolo.
Volevo sapere se con questo peso è possibile montare uno speed 300 in diretta e quindi ridurre il peso delle batterie.
