Originalmente inviato da redaniel Errato!!! Attualmente un radiocomando dei nostri viagga, mediamente, fra i 450 mW ed i 700 mW!!! Pensi che 40 MHz non penetrino oltre la pelle a quelle frequenze????
Ciaps, Red |
Azzzzzz,hai messo il dito dentro la piaga,alla lunga ci cuociamo i tessuti molli del nostro corpo,altro che sicurezza,o meglio preferirei il sistema ridondante di comunicazione fra tx ed rx non a 2.4ghz(che in natura è la frequenza di risonanza dell'acqua,vedi il funzionamento dei forni a microonde solo a quella frequenza,anche se con potenze ben maggiori)ma applicato ai canonici 35-40 mhz,per il momento mi tengo la mia vecchia frequenza,anche se gli effetti purtroppo si vedranno fra fra 15-20anni,vedi comunque la telefonia cellulare............
