Originalmente inviato da bimbumbay Come immaginavo .
Hai qualche soluzione diversa x tagliare la corrente quando arriva a 4A? |
Una soluzione, quando possibile, usare la corrente alternata per alimentare il carico. Infatti ogni qualvolta la tensione passa per lo zero l'SCR si "spegne".
Se non vuoi usare relè, puoi usare un transistor di potenza che cortocircuita anodo e catodo quando la corrente supera i 4A. A questo scopo è sufficiente un breve inpulso per interrompere l'alimentazione al carico. In questo caso, i 4A passano per un istante attraverso il transistor.
Naraj.
