Vecchio 21 giugno 07, 16:04   #5 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
re:antenna fatta male // no
assolutamente no,non è fatta male. La lunghezza del filo dovrebbe corrispondere ad un 1/4 d'onda (velocita luce/fqz x 0.95perdita conduttore==> 300.000/35Mhz x 0.95 = 8,142 Mt lunghezza totale antenna . Ovviamente attaccare 8 mt di antenna all'elicottero è un po difficile :-) allora si usa il 1/4° d'onda == 2,035 mt ).
Chiaramente essendo una antenna, ha una polarizzazione tipica o orizzontale (---)
o verticale (|) e quindi , come per l'antenna telescopica della trasmittente, deve stare dritta per tutta la sua lunghezza per avere il massimo guadagno !
Arrotolandola "alla rinfusa" su un pattino o sul trave di coda non significa altro che
tendere ad azzerare le sue funzionalità : certo avrà comunque una piccola sensibilità in ricezione (sui 10-15 mt) ma la sua resa è completamente compromessa e non supera il 5%.A 20mt dici addio all'heli che si schianta contro un bel muro.....
Altro discorso se l'antenna viene ridotta-caricata "a molla" secondo delle specifiche formule che non sto qui ad elencare per la loro complessità.In generale dividendo
2.035/3=0.6783 mt che equivale a dire 1.35 Mt di antenna come lunghezza complessiva dalla ricevente al terminale del filo . Dalla ricevente lascia 5 cm di filo originale e poi taglia la parte rimanente originale del filo , questa lunghezza va poi sotratta sulla lunghezza finale dell'antenna (1,35mt); fai in modo che l'estremita' del filo antenna sulla ricevente sia saldabile . Via in un Brico/faidate e prendi un rocchetto di filo di rame di buona qualità (uso elettrico per intenderci)isolato esternamente da 1mm di sezione,
tagli una lunghezza di 1.35mt meno i 5 o piu' centimetri lasciati sulla RX,prendi una penna BIC o qualunque penna che abbia il filetto interno di plastica(dove c'è l'inchiostro),arrotolaci sopra il filo di rame in spire ravvicinate per tutta la lunghezza del filo fino ad ottenere una "molla".Togli il filetto in plastica dal mollone , salda una estremita' sul filo di 5 cm lasciato sulla RX , prendi una cannuccia (o comunque un tubetto di plastica leggera)infilaci il mollone dentro,chiudi le estremità della cannuccia
con della colla,metti un po di nastro isolante sulla parte saldata sulla RX.
Questa configurazione è una antenna ridotta ma in configurazione 1/4 d'onda a 35Mhz
che ha delle buone caratteristiche di risonanza ed una perdita approsimativamente stimata intorno al 15% considerando che l'antenna estesa ha una risonanza non superiore al 95%, stiamo tra i 70 e 80% di resa in poco spazio.Non è malaccio.
Per chi vuole dimensioni ancora piu' ridotte si possono fare antenne cosiddette "Whip"
che hanno configurazioni di 1/10-1/20 d'onda (stiamo intorno ai 20 cm di filo..) ma la resa
è nettamente inferiore , si parla di un 50% e oltre di perdita ,ma l'antenna è veramente minuscola....
La 1/4 d'onda sopra descritta è usata correntemente sul mio Wk 22E V3,potete vedere il filmato su youtube,ho fatto la prova di funzionamento Rx-Tx a 150mt di distanza per saggiarne l'efficienza (difficilmente raggiungo quelle distanze in volo)con risultati soddisfacenti (almeno per me).
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
