Discussione: ARK X-400
Vecchio 30 marzo 05, 18:49   #8 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
L'X-400 non ha nulla a che vedere con il T-Rex anche se sono quasi uguali e non è quindi il nuovo T-Rex...
Se parla già da parecchi mesi e potrebbe presentare lo stesso problema che affligeva la prima serie dei T-Rex; per chi non lo sapesse i primi T-Rex a causa di un errato rapporto di riduzione per la coda andavano incontro a rottura del rotore di coda con le conseguenze facilmente immaginabili. Align corresse tale difetto con la serie "X" e mandò gratuitamente a tutti i possessori della prima serie che ne fecero richiesta il kit di modifica consistente nei nuovi ingranaggi di riduzione del codino.
L'X-400 monta lo stesso rapporto di riduzione che aveva la prima serie di T-Rex e quindi c'è la preoccupazione che possa ripetersi il difetto già lamentato sui vecchi T-Rex.
Di questo problema se n'è parlato diffusamente su RunRyder.
Francamente non so se abbiano posto rimedio e/o tale preoccupazione sia infondata in quanto ho abbandonato le discussioni sull'X-400 concentrandomi unicamente sul T-Rex.
Pr quanto sopra io aspetterei prove dettagliate dei nostri "cugini" americani prima di rivolgermi a tale "nuovo" modello.
Il fatto che non se parli poi tanto sui Forum d'oltroceano potrebbe essere indicativo. Ciò non toglie però che lo stesso sia un modello comunque interessante.
Saluti
  Rispondi citando
