Ciao ragazzi, mi chiamo Paolo cercavo un bel forum x discutere su qualche progettino e credo di averlo trovato.
Sto cercando di progettare un limitatore di corrente continua, deve scollegare il carico quando la corrente ragiunge i 4A.
Devo evitare relè e fusibili , pensavo di utilizzare un SCR in serie al carico normalmente attivato, quindi con gate alimentato , una volta raggiunti i 4A con un semplice circuitino con un BJT, collettore connesso al gate dell'scr, mandando il bjt in saturazione quindi portanto a 0,2v il gate, secondo voi riesco a spegnere l'SCR? quindi interrompere il circuito.
Se esiste un'altra soluzione ne possiamo discutere?
Grazie mille
