Ciao, è da poco che ho un carica rapido da campo, per cui il problema mi tocca solo da poco, ma tra l'estate che fa si che un pacco ci metta mezz'ora a raffreddarsi per ricaricarlo (ho già ridotto un pò la sua temperatura operativa migliorando l'aerazione, ma a 50gradi ci resta lo stesso)... e il fatto che ci voglia poco meno tempo per aspettare che si raffreddi dopo la carica a 1C (Pacchi Kan nimh 4+3 1050mah per capirci)
Ho iniziato a pormi il problema, come le raffreddo queste batterie???
Ho visto che c'è un aggeggio Graupner, ma a 50 euro per una ventola e un condotto mi pare troppo.
Per cui vi volevo chiedere consiglio, volendo realizzare un condotto raffredda pacco, usando ventole da pc... mi conviene (forse è una domanda per ventolari
) usare un condotto piccolo quindi ventole da 5cm, o più grandi sfruttando la quantità maggiore di aria spostata delle 8x8 e 12x12?
Se si, come conviene strutturare il condotto? avrebbe senso farlo d'alluminio per aumentare lo scambio termico? sarebbe il caso di togliere il rivestimento plastico dei pacchi per aumentare la circolazione d'aria tra gli elementi?
Sarebbe meglio una struttura lineare del condotto, o a stringere sfruttando un effetto venturi?
Adesso che vi ho assillato, mi siedo in silenzio ad attendere replica
