Originalmente inviato da Vietto Ciao a tutti, possiedo una fusoliera alla quale vorrei regalare un paio di ali e i piani di coda, adesso il mio problema e' la coda.
Per semplicita' costruttiva e peso sarei propenso per una coda a V ma ho qualche problema per il calcolo del fattore K dipendente dal BL.
Allora, ho fatto il progetto con piano a T, K = 0.49, adesso vorrei convertirlo il coda a V che devo fare secondo voi, considero 110 gradi di apertura e i pianetti di coda diventano la proiezione dell'orizzontale su questi due piani inclinati oppure....
Per il fattore K e BL continuo a mantenere quello del progetto con coa tradizionale, quindi mi devo aspettare un risultato analogo? |
Secondo me devi valutare non la superficie totale del piano a V ma la superficie della proiezione in pianta del piano a V in quanto è quella che genera la portanza del piano di coda e che influisce sul coefficiente K.
