Per cambiare la frequenza si toglie dal radiocomando e dalla scatolina ricevente una specie di fusibile chiamato "quarzo".
Bisogna poi rimettere un altro quarzo con frequenza diversa.
I radiocomandi a 27 mHz hanno varie frequenze: 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195, 27,235, 27,275
Se due modelli si fanno interferenza è possibile che usino la stessa sottofrequenza.
Se dal radiocomando si può togliere il "quarzo" (non serve svitarlo, se c'è si vede da fuori), allora è possibile sostituirlo con un altro ch abbia sempre 27 mHz, ma una sottofrequenza diversa.
Va sostituito anche il "quarzo" della scatolina ricevente che sta sul modello: anche qui non serve svitare, se c'è si vede da fuori o al massimo aprendo lo sportello pile.
I quarzi si trovano nei negozi di modellismo a prezzi bassi (5 euro l'uno circa)
e nel caso delle macchine in questione dovrebbero essere in AM
(esistono anche FM, ma per modelli che vanno più lontano, tipo aerei).
Se sulle macchine non c'è traccia di questi quarzi che sono simili a fusibili, allora non si può fare nulla se non acquistare un altro modello magari in frequenza 40 mHz così non interferirà.
Ciao e facci sapere!
