Originalmente inviato da cinghio 1) è un problema comune o sono sfigato
2) è possibile sostituire l'ingranaggio senza smontare mezzo elicottero
avevo sottostimato la frustrazione iniziale |
1) la corona principale e' una delle cose che saltano quasi sempre toccando
2) di solito basta mollare poche viti e si sfila tutto l'albero, ma non conosco il procopter
3) mai provare a sollevare un eli se non si e' gia' presa dimestichezza con i comandi al simulatore, tenendo conto che di solito dal vivo si riesce a fare molto di meno.
3bis) mai provare a sollevare un eli senza le astine di sicurezza sotto i pattini (che alle prime prove riducono il rischio di cadere storti)
3tris) puo' essere che non sia affatto pronto al volo (anzi, direi che quasi sicuramente non lo e') e che debba essere almeno un po' trimmato/regolato... gia' solo il cambiare batteria con una di peso diverso, o metterla in una posizione leggermente diversa, puo' richiedere ogni volta un piccolo trimmaggio iniziale (lo si vede perche' l'eli tende a inclinarsi da solo in qualche direzione mentre invece dovrebbe mantenere l'assetto che gli diamo).
