Finalmente l'ho terminato, ho cercato di farlo il più pulito possibile, con meno fili in giro.
Ricapitolando, motore outrunner dato per 240W ma per sicurezza gli ho tirato 200 W, 1600 Kv,regolatore da 25A, elica 7x5, batterie 1300 mah 3S1P.
Ho registrato un assorbimento massimo di 19A a batteria completamente carica.
Con questo tipo di elicadurante il lancio è molto difficile, praticamente va immediatamente in volo rovescio, si avvita alla grande.
In un unico modo lo lancio, praticamente tenendolo in verticale, tutto gas e quando termina di avvitarsi lo porto in orizzontale.
Forse la velocità è troppa, infatti si nota l'EPP che si deforma all'impatto con l'aria.
Forse era meglio un 100 W e una batteria da 900-1000 mah.
Ultima modifica di PAPERINO : 21 giugno 07 alle ore 01:04 |
