Originalmente inviato da quick Per me l'errore è che ci hai messo la pompa!! Ho usato quel motore sull'ADRENALINE e ci ho fatto veramente di tutto!! e SENZA la pompa non mi si è mai spento una volta, a meno che non lo volessi io.....
Non capisco, perchè a priori istallare la pompa su un motore??
semmai la pompa la istallo dopo che ne ho necessità.... Io ho un modello con su un OS 160fx, il serbatoio esattamente sulla baionetta, ed il motore, SENZA pompa gira da Dio.....chiaramente il giorno che noterò dei problemi di regolarità penserò di istallarla...ma non ora che va da Dio.... |
Ci credo solo se la baionetta è sulla parafiamma...
Oppure se ti limiti esclusivamente al volo orizzontale....(allora va bene anche un serbatoio in coda).
Dai Quick come fai ad affermare che con un serbatoio che dista almeno 30-40 cm dal carburatore e magari, perdipiù, posizionato lateralmente e in verticale senza il rispetto delle sacre regole, un qualunque motore non dotato di pompa possa avere una carburazione regolare in volo?
Scherziamo?
