Originalmente inviato da paologiusy ....Le ondulazioni le avevo notate sul polistirene giallo, preso al Leroy Merlin. Sul polistirolo ho sempre visto solo le classiche righine da vibrazione del filo, ma mai ondulazioni... |
Originalmente inviato da gmo78 L'ondulazione può dipendere anche dalla scarsa tensione del filo per quella velocità e si attenua rallentando la velocità di taglio e a volte aumentando un'ombra la temperatura (ma non sempre!). |
Chiedo scusa per aver ingenerato confusione con la terminologia.
Mi riferivo alle vibrazioni da filo, innescate da "qualcosa" interna al materiale.
Interna in quanto, su tre pezzi fatti in sequenza ad esempio, il primo e' buono, il secondo presenta le righine, il terzo e ' buono...tensioni filo e temperature invariate e le righine solo su una parte del taglio.
Per le ondulazioni sono dovute principalmente dal fatto che l'estruso che troviamo comunemente ( di spessore > di 20 mm ) e' fatto da stratificazione di spessori da 20 mm ( all'edilizia questo non importa niente..), quindi fra uno strato e l'altro esiste una invisibile "pellicola" che mette in crisi il filo se si taglia a bassa temperatura.
La "cosa" e' rilevabile giocando con la luce radente, si vedono i vari strati.
In entrambe i casi il fatto e' "seccante" se si lamina solo con fibra leggera..si vede.
..(negli altri casi non ve ne accorgete)...aerodinamicamente....beh' vi soddisfa come vola il modello ?? allora non fateci caso..
Sergio
