Originalmente inviato da marcofavar ciao a tutti ho acquistato il minititan con 3 servi hs65 un 9650 in coda col gy401 e ho una radio optic 6 le misure dei leveraggi sono quelle di scatola voi per fare 3d fatto bene come lo avete configurato?(sia meccanicamente sia chi lo possiede con questa radio o con un altra le impostazioni radio io ho messo curva del gas come da manuale mentre in normal passo come da manualoe ed in idle up ho impostato + 11 e -11 ma ho visto che si fa fatica ad arrivare a - 11 la corsa del piatto al 70 % altrimenti quando ero a -11 e cabravo del tutto mi usciva il piatto dalla guida ! ora vorrei una configurazione ottivale in modo da buttarlo a testa in giù senza paura che niente ceda! confido nel vostro aiuto! visto che tutte le volte che ho provato a rovesciarlo ne succedeva una con conseguente crash e poi ho notato che è molto lento a girare di coda... |
Ciao,
Io utilizzo la stessa TX Optic 6 ma volo con 2 Trex450. Per velocizzare le piroette potresti aumentare l'esponenziale del canale di coda il 4. Da notare che i ricevitori Hitec quali Electron 6 non schermano un da interferenza come i Futaba. Comunque per chi utilizza questa TX anche sopratutto con microeli con regolatori con bec incorporato consiglio i ricevitori Berg venduti dalla Hyperion e da Castle Creations. Se volete saperne di più leggete quì:
http://www.aircraft-world.com/prod_d...s/berg_rx6.htm http://trextuning.com/hyperion-receiver.php
