| Forse, ma forse...
Allora, ho avuto (e ho ancora) un DF 36.
La prima cosa che bisogna non fare è di muovere l'eli quando lo si alimenta (mentre "suona").
Il led del gyro deve avere la luce fissa (con AVCS inserito) o essere spento (con AVCS disinserito).
In ogni caso, meglio settare il sistema escludendo in un primo momento il "blocco coda" (AVCS disinserito).
Bisogna verificare, ad eli alimentato, che la corsa del servo sia la stessa (tanto a DX che a SX) muovendo il comando sulla radio a DX e a SX.
Bisogna poi verificare che, senza alimentazione, il nottolino che muove le pale di coda sia a circa metà dell'alberino sul quale scorre.
Nel caso così non fosse, bisogna spostare il servo sul tubo di coda, fino ad avere la condizione di cui sopra.
Quindi, ad eli alimentato e AVCS escluso, dovranno verificarsi le seguenti condizioni:
1) il nottolino che muove le pale sarà a metà corsa sull'alberino sul quale scorre.
2) muovendo il comando sulla radio a tutto a DX e tutto a SX, il nottolino si sposterà ripettivamente tutto a SX e tutto a DX (se accade il contrario, bisogna invertire il comando del servo sulla radio).
Certi che le cose stanno così, allora si può inserire l'AVCS e provare a far andare l'eli, sempre dopo aver tolto e rimesso l'alimentazione all'eli, che non dovrà essere mosso fino alla fine della musichetta (meglio un minuto in più che in meno).
Spero di esserti stato utile e soprattutto di essere stato chiaro.
Ultima modifica di egicar : 20 giugno 07 alle ore 14:56 |
