Vecchio 20 giugno 07, 11:42   #30 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dodo18
quello che volevo dir è che se su un modello ci monto un motore sproporzionato che a 3 tacche di gas già mi parte verso l'alto e non riesco a fare hovering mettevo una specie di esponenziale sul gas...non è mai capitato a nessuno?!?!?!?
Hai ragione in pieno. In questo caso avere la possibilità di modificare la curva motore è fondamentale... poi si vola ugualmente ma se si può farlo meglio perchè non approfittarne?
Purtroppo se nella tua radio non c'è questa possibilità devi cercare di surrogare in altro modo. La corsa non c'entra visto che dipende dal carburatore. Quello che puoi fare è far partire la squadretta del servo in modo che al minimo lavori non a 90° rispetto all'asta di comando ma con un angolo molto più stretto o molto più largo. In questo modo all'inizio il comando avrà un'efficenza molto inferiore rispetto a quando si trovera a 90° in cui avrà la massima efficenza.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 20 giugno 07 alle ore 11:46
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
