Vecchio 20 giugno 07, 10:52   #25 (permalink)  Top
edo volante
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Originalmente inviato da Marco m&m
In parole semplici, l'esponenziale fa si che nella parte centrale dello stick il movimento del servo sia minore rispetto al normale per diventare più reattivo agli estremi. La corsa del servo rimane la stessa ma risulta più facile controllare i micromovimenti di aggiustamento vicino allo zero del servo. Questo è molto utile e in certi casi perfino indispensabile. Il loro utilizzo va di pari passo con altri due parametri, la corsa e la veloocità fisica del servo. Per fare un esempio pratico... se ho dei servi da 0,010sec*60° e ho 45° di escursione sulle superfici mobili, magari con un modello col CG molto arretrato, sarà enormemente difficile controllarlo senza EXP inqwuanto solo pensando di muovere lo stick il modello fara degli scarti molto vistosi. In un caso come questo a volte si usano valori molto vicini al 80/90%. Va da se che molto dipende dalla sensibilità del pilota e dai suoi gusti. Una controindicazione è che rendendo più "sordo" il comando al centro automaticamente aumenti la reattività agli estremi. Bisogna trovarsi il compromesso giusto ma secondo me, con gli attuali servi, che anche nelle versione economiche hanno comuqnue buone velocità, l'uso dell'esponenziale è quasi d'obbligo.
bellissima spiegazione, grazie marco.
edo volante non è collegato   Rispondi citando
