anpast:
non so dirti gli amper che assorbe in quanto non l'ho mai misurato
però posso dirti che la resa in tempo per me è uguale,
in quanto mettendoci di meno a raggiungere la quota lo tengo acceso
per meno tempo, quindi risultato identico
è chiaro che più potenza hai più consumi hai
però tra lo speed 400 e il mio bl c'è un'abisso
per quanto riguarda il pignone io ho utilizzato l'originale
l'elica idem riduttore idem
il bl si sostituisce perfettamente con il 400, è la stessa classe
quindi configurazione originale
i pacchi batteria puoi utilizzare sia le 2 celle che le 3
ovvio che con le 3 hai + spinta e penso + durata, fai delle prove
i regolatori bl supportano dalle 2 celle in poi
