Originalmente inviato da allois Ciao a tutti!
Prima premetto che ho fatto una ricerca che mi ha portato a troppi risultati per poterli guardare tutti.
Volevo sapere cos'è quel codice che c'è sempre assieme al voltaggio e all'amperaggio di una lipo, es: 11,1Volt 2200mAh 15C.
Cos'è questo C? |
Non è altro che la capacità di SCARICA della batteria. In parole povere tu prendi quel numero e lo moltiplichi per la capacità della batteria e come risultato avrai la corrente massima che potrà erogare. (es 2200x15=33000, quindi 33Ampere)
Attento anche a distinguere C continui da C di picco, perchè nel primo caso si tratta di una corrente che puoi ottenere con uso continuato, mentre nel secondo è una corrente che può durare al massimo per un certo numero di secondi prima che la cella si danneggi.
