Perfetto !!! allora le formule sono :
1- formula semplificata per resistenze di uguale valore in parallelo
Req = Rsing / Nres
Req= resistenza equivalente in parallelo
Rsing = valore della singola resistenza
Nres = numero res in parallelo.
Es: Req = Rsing / Nres = 6.8 / 12 = 0.5666 (6 periodico)
2- Calcolo corrente (la legge di OHM e' sempre un "must")
V= R*I e le sue derivate I= V/R R= V/I
ricordo le unita' di misura
I-> [A] V->[V] R->[ohm]
con queste calcoli la corrente :
I= Vlipo / Rcarico
es: I = Vlipo / Rcarico = 11.2 / 0.56 = 19.76A
3- Ricordo che e' molto importante in questi casi calcolare anche la potenza dissipata che nel caos puramente resistivo vale :
P = V * I o tramite le intregrazioni della prima legge di OHM
P= V^2 / R o P=I^2 * R dove (^2 sta per "il quadrato") misurata in [W]
Es. in questo caso a V=11.2V e corrente 19.76A la potenza dissipata sulle resistenze sara' di
P = 11.2V * 19.76A = 221,3 W
Questo ricordate e' il valore teorico tutte le resistenze hanno una tolleranza e tutti i collegamenti introducono una certa resistenza
piu' o meno grande , quindi i calcoli sono assolutamnte indicativi a meno di errori introdotti in vario modo.
Ricodo che anche l'inserimento in serie di un multimetro puo' inficiare la misura ..meno invasiva invece la misura con pinza (rigorosamente in DC corrente continua) o con sensori a bassissima caduta...si parla di millesimi di ohm a confronto dei decimi di ohm del carico
