Originalmente inviato da giagif1 Cia Vince..
Con il permesso di Marco, ti volevo chiedere che progetto hai usato? dove lo hai trovato?
Ti chiedo questo perche' anche io ho costruito un monocarena con una poppa abbastanza stetta ( lunghezza circa 65cm poppa circa 18cm) e ti posso dire che ho avuto non pochi problemi ver farla navigare diritta. Questo perche' la coppia mi faceva piegare la barca su di un lato opposto alla rotazione dell'elica quando davo tutto motore. Ci ho messo tempo per risolvere, ma alla fine ci sono riuscito (disassamento asse motore + batterie spostati sul lato).
Credo che sia pero' un limite dei monocarena ed in particolare di quelli con la poppa stretta (giusto Marco?)
Ti posto qualche foto |
Col mio permesso? troppo buono!
In effetti le barche strette e lunghe sono soggette a risentire della coppia. Poi in più la tua è anche abbastanza alta...
Marco
