Originalmente inviato da AlexxZeta Ci tengo a precisarlo,
non è il SOLO CONTATTO di cavi con il telaio in carbonio che genera disturbi.
E' lo Sfregamento che,come detto poc'anzi,può creare una corrente elettrostatica,causa di molti dei nostri crash..
Ho due trex600 CF, e non ho MAI avuto disturbi, ho anche un Mikado Logo 14 col telaio in carbonio, idem, tutto ok.
Il segreto è prima di tutto passare i cavi attraverso delle canalette protettive e poi..FERMARE ADEGUATAMENTE tutta la cablatura con delle fascette in modo tale che nessun filo possa avere un gioco, e sfregare sul telaio..che inevitabilmente,durante il volo..VIBRA..!
Ritengo che se le cose vengono fatte nel migliore dei modi, non ci sia motivo di preoccuparsi.
Per quanto riguarda la differenza fra CF e ALLUM, io li ho avuti entrambi e non mi pare ce ne siano. L'estetica sì..ecco..magari solo per quello....
La differenza di peso francamente io non l'ho sentita. Si tratta comunque di un mezzo bello pesante e bello tosto dal punto di vista della motorizzazione per cui..qualche grammo in meno non gli fa nè caldo nè freddo...
Per quanto riguarda i disturbi sul trexSE, il responsabile è il regolatore align che genera un casino di spurie in quanto non è adeguatamente schermato. Futaba PCM,meglio di qualunque altra marca, riesce a garantire comunque efficenza contro questo tipo di problemi,difatti io l'ho sempre detto e non c'è schultze che tenga confronto.... |
come come......
la schultze peggio della futaba.........
e si che ne parlano cosi' bene.
pero tempo fa' ho visto un foglio di comparazione tra varie riceventi,
cavolo non ricordo dove,ma ricordo che la futaba non era il massimo.
ciao dex1
