Originalmente inviato da G.A.E cioa, ho comperato ad ozzano l'extra 260 fliton come da titolo, vorrei motorizzarlo con il gt 1025 della lipotech, le caratteristiche sono simili se non pari al motore hacker a20 20l, ora vi chiedo, fin ora ho volato con la seguente composizione: gt 1025(assorbimento 18A continui), regolatore jety eco da 18A, e pacco batterie da 3 celle 1500 mHa con 10c di scarica, per ora non ho mai bruciato niente e il regolatore non si scalda data la parità di ampere, ora mi chiedo, se aumento le c di scarica delle lipo, aumentano contemporaneamente gli ampere che passano sul regolatore? in tal caso dovrei cambiare anche il regolatore?
grazie mille |
E' tutto un pò "risicato"
il motore è al limite per un buon 3d con quel modello... devi assolutamente cercare di stare sotto i 630/650 grammi...
gli assorbimenti con una 10x4.7 SF supereranno i 20A quindi il reg lo cambierei sicuramente (soprattutto perchè è un eco)
puoi provare una 10x3.8SF ma non credo che scenderanno molto...
le batterie se non le hai ancora, dovendo rimanere leggero, andrei sicuramente per delle 1200 20C
