Originalmente inviato da MikyFly Secondo me già oltre i 30° il guadagno in termini di velocità di rollio non è bilanciato dalla maggiore resistenza indotta.
Oltre i 45° è una configurazione adatta solo a 3D.... |
Originalmente inviato da ask21 Io credo sia più facile alzare il be della coda...tagli appena sotto il il quota per quasi tutta la lunghezza e provi vari spessori,quando hai trovato quello che fa per te(noi) incolli di nuovo per bene...
C'è un metodo per vedere le diverse incidenze del piano di coda e dell'ala?A occhio si capisce poco!Di sicuro entrambi puntano in alto,ma l'ala di più! |
devi cercare un incidenziometro...altrimenti qualcuno aveva messo (credo in sez. F3K) una formula per calcolare i gradi appoggiando sul tavolo e misurando semplicemente a che altezza si trovano i be e i bu.
