Originalmente inviato da ask21 Quindi se l'ala avesse incidenza zero,il piano di coda l'avrebbe maggiore di zero...
In questo modo il piano di coda non tende ad andare in su?
L'ala avrebbe un'incidenza sicuramente minore volando normalmente,rispetto a prima? |
No...il contrario.
è positivo quando la coda "punta più in basso" rispetto all'ala. E quindi salta subito all'occhio il fatto che serva un centraggio tanto più avanzato quanto maggiore è questo angolo, per evitare che il modello cabri.
Diminuendo il DL bisogna spostare indietro il CG.
Arretrando il CG si deve diminuire il DL...cosa che per piccoli valori si può fare trimmando a picchiare.
