Originalmente inviato da sloper_marco Forse intendi dire l'OFFSET, cioè la "fase di volo". Per attivarle basta andare nel menù OFFSET, attivare la funzione e assegnarla ad un interruttore.
Tutti i trimmaggi impostati per una fase di volo (cabra, alettoni, flap, DR, exp. etc.) NON interferiscono sulle altre fasi. In altre parole ogni fase ha i suoi trimmaggi e la modifica dei trimmaggi di una fase non modifica quelli di un'altra fase.
Ad esempio: supponiamo che per la fase di termica hai impostato trim a cabrare di +1° (il valore è puramente esemplificativo), mentre per quella di velocità lo hai impostato a picchiare di -1°. Bene, se durante la fase di termica decidi di aumentare il trimmaggio del cabra e lo porti x es. a +2°, quando poi rimetti la fase di velocità il trim lo ritrovi a -1°, esattamente come lo avevi impostato per la fase di velocità. NB: se invece stai volando senza alcuna fase inserita e modifichi i trimmaggi, quelle modifiche si ripercuoteranno su TUTTE le fasi, ovvero se x. es trimmi di un grado il cabra, quel grado in più te lo ritroverai su tutte le fasi di volo. Quindi la termica da +1° passa a +2°, e la velocità da -1° passa a 0°. |
Si scusa, era l'OFFSET in effetti.
Ho visto sul manuale che ne parla e dice di entrarci, ma io appunto non riesco a trovare il menù OFFSET. Mi sorge il dubbio che sia attivo soltanto in modalità Elicottero.
